Добрый день уважаемые господа. Столкнулся "лоб в лоб" с необходимостью расчёта здания на сейсмическое воздействие. Начал разбираться и столкнулся с небольшим непониманием процесса на стадии преобразования нагрузок в массы, а именно: на соотвествующей вкладке (Преобразование нагрузки в массу) есть 2 поля "Направление", в одном поле есть возможность установить галочки по направлениям X, Y, Z, я так понимаю это преобразование самой нагрузки в массу приложеную в указанном направлении. А вот с 2-м полем "Направление", не совсем всё ясно. Там выпадающий список и уже из него выбираешь направление и только одно. Есть догадка, что это из указанного загружения программа сама выбирает нагрузки по указанному направлению и преобразовует их в массы, но мне нужен совет спеца в этом деле. Будьте добры, подскажите пожалуйста и если не прав то поправте. Спасибо!
В выпадающем спсиске Направление Вы указываете направление преобразования нагрузки, чаще всего в отрицательном направлении глобальной оси Z. Чекбоксы X, Y, Z определяют набор направлений в общей системе координат (X, Y и Z), вдоль которых будут действовать создаваемые массы.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Хочу до конца разобраться в физической сути, поэтому задам Вам еще 1 вопрос: то есть в этом выпадающем списке мы выбираем направление -Z потому что у нас присутствует только гравитационное воздействие на здание? А, например, в плавучих платформах присутствовали бы все направления? Или я не прав? Можете детальней объяснить этот момент или укажите пожалуйста, где почитать. Спасибо.
Да, Вы правы.
Roman Zhelezniak
Привет всем! У меня вопрос по сейсмическому расчету. Выполнил модальный расчет, на основе его сейсмический. В таблице "Результаты расчета динамики" выписал формы где тек. массы UX и UY наибольшие, затем вставляю эти формы в "Тип расчета" -> "Сочетания" и вот здесь проблема: основной режим при "Сейсмика_Направл_Х" 1 форма устанавливается, а при "Сейсмика_Направл_Y" 3 форма не устанавливается??? При том что формы 1 и 2 устанавливаются, а 3 нет! Картинку приложил. ПРоблема что в RSAP 2013 SP4, что в RSAP 2014 SP1 одинаково. Где я допустил ошибку??? Помогите разобраться новичку 🙂
Дайте файлик посмотреть. И просьба не дублировать сообщения по разным темам.
Roman Zhelezniak
Roman Zhelezniak
Это баг. Отправлен разработчикам и зарегистрирован. Обходной путь - отключите фильтр процента масс в параметрах сейсмического расчета.
Обновлено - это не баг, это фича.
Для сейсмического расчета с использованием фильтра нумерация отличается от нумерации собственных форм модального расчета и именно эта нумерация должна быть использована при назначении основной формы.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
