Discussion Groups
Robot Structural Analysis
1 Kudo
Séisme : effet de la torsion sius ARSA 2012
393 Views, 1 Replies
12-15-2011 10:41 PM
Bonjour,
je cherche à savoir si le logiciel de calcul prend en compte les problèmes de torsion (excentricité des masses par rapport au centre de gravité) lors d'un calcul sismique. Il faut être clair, j'ai lu l'aide de Robot mais je n'ai pas tout compris...
Est-il nécessaire de rentrer un excentrement sur x et y dans l'onglet "définition des excentrements de masse" pour que le logiciel en tienn compte? Car, quand j'édite une note de calculs avec les données du projet, j'ai les corodonnées :
- du centre de gravité de la structure
- du centre de gravité avec prise en compte des masses statiques
- du centre de gravité avec prise en compte des masses dynamiques globales.
Dans l'attente de votre réponse, merci.
Cordialement,
Jean
AS74 Jean
Product Support
21 Kudos
Re: Séisme : effet de la torsion sius ARSA 2012
02-03-2012 04:53 AM in reply to: annecy-structures
Pour la prise en compte des excentrements tel que c'est indiqué dans l'EN 1998-1:2004 Art. 4.3.2 (par exemple)
Il faut les définir au niveau de la boîte de dialogue excentrement:
Pour plus d'info:
http://docs.autodesk.com/RSA/2012/FRA/filesROBOT/GUID-0FA76240-BC4E-4E09-97FF-17B9ADB680D-366.htm#GU...
Jad DELLEL
Structural Engineering Support Autodesk, Inc.
