Bonjour, j'ai un problème avec l'insertion de structure type.
C'est que je n'arrive à inserer aucune structure type avec ROBOT LT 2D 3D. Le message d'erreur qui apparait est le suivant:
Erreur 429, ActiveX n'a pas pu créer l'objet.
Il y a t-il quelqu'un qui peut m'aider? Merci d'avance
What is your system? 32 or 64 bit?
PLease use Addins / “Frame generator” instead for now.
Please download and install HF from:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=18818425&linkID=13140816
Cela ne marche pas. Maintenant j'ai un message "Unexpected error; quitting"
Je suis sous Windows 7 Familial X64.
Merci
Pouvez-vous s'il vous plait effectuer la procédure suivante :
Please try to run Robot as admin (available under the Right Mouse Button)
Si cela fonctionne, vous pouvez aussi le faire de manière "définitive" plutôt qu'à chaque lancement :
Autodesk Robot Structural Analysis n'étant pas lancé, pouvez-vous faire un clic-droit sur l'icone qui permet de lancer Autodesk Robot Structural Analysis 2012, puis de paramétrer ce raccourci comme montré sur la capture d'écran ci-jointe (en cochant "Exécuter en tant qu'administrateur") puis validez par "Ok".
Enfin lancez Autodesk Robot Structural Analysis 2012 voir si le souci survient toujours.
