Question client:
"Bonjour,
J'ai bien réussi à installer la version 2012 de Robot Professionnal et à l'enregistrer, mais lorsque je lance le raccourci Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2012, j'obtiens une erreur et les applications sont impossibles à utiliser.
Que faire ?"
Customer's question:
" After RSA2012 installation, I tried to launch Robot Extensions- SPreadsheet Calculator 2012 but no applications were there, I can't use it, what I have to do? "
Solved by jad.dellel. Go to Solution.
Bonjour,
Votre capture d'écran montre que vous n'avez pas encore installé les feuilles de calcul Spreadsheet Calculator, pour le faire il faut aller sur http://subscription.autodesk.com/, ces feuilles ne sont disponibles que pour les clients qui sont sous contrat d'assistance.
(voir le début de cette discussion).
Cordialement.
Bonjour,
J'ai le même probleme pour la version 2011 que gpascau dans son Posts: 2 du 10-28-201 , c'est à dire la feuille de calcul s'ouvre mais rien dedans, pas une formule, pas possible d'accéder à la bibliothèque.
Ci-dessous diagnostic:
Diagnosis
MS Excel
Basic functionality:
ci-dessous config
Engineering
ESOP4Robot
SDK
SPREADSHEET CALCULATOR
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\
ecore.dll - OK
edb.dll - OK
pref.dll - OK
lman.dll - OK
sreg.dll - OK
sbuy.dll - OK
esop.dll - OK
ectrls.dll - OK
esopsys.dll - OK
EsopSerializable.dll - OK
VerInfo.dll - OK
splash.dll - OK
rc\rcuapi.dll - OK
cip.dll - OK
esopctrl.ocx - OK
epropbtn.ocx - OK
egobtn.ocx - OK
elprefs.ocx - OK
vdraw.ocx - OK
EsopSerializer.ocx - OK
EsopHyperlinkButton.ocx - OK
EsopConsoleApp.ocx - OK
EsopAX.ocx - OK
AnsysWB\AWBEsop.dll - FAIL
esopapp.exe - OK
esopstart.exe - OK
ENGINEERING
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\engineering\
bin\EShieldsPilot.ocx - OK
bin\Dallage.dll - OK
ESOP4ROBOT
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\esop4robot\
ESOP.AESOP4Robot.dll - FAIL
SDK
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2011\RESC\sdk\
27 files - OK
2 files - FAIL
29 files processed
Merci d'avance,
Cordialement.
Bonjour,
Y aura t-il un patch pour que Spreadsheet calculator2012 fonctionne avec la version excel 2010 64 bits ?
Je n'ai que cette version.
Il y a-t-il un autre moyen de contourner le problème ?
Merci d'avance.
Does a patch for Spreadsheet calculator2012 will be develloped to work with excel version 2010 64 bits ?
I have only that version.
Is there an other way to face the problem ?
thank you for help ..
Patrick.
Bonsoir,
Lorsque j'ouvre spreadsheet, une fenetre VBA s'ouvre et me bloque l'utilisation du logiciel.
Version excel V14.0.6129.5000(64bits)
Version Windows 6.1.7600 numéro 7600
Public Sub ESOP_Open(IFace As String)
On Error GoTo Error
EC = 90000: EC = ESOP_Sheet.EsopControl.Initialize(IFace)
EC = -1
Error:
End Sub
Ci dessus le texte de la fenêtre.
Ensuite une fenêtre me demande de diminuer le niveau de sécurité d'excel pour les macros. J'ai essyer de modifier des paramètres de sécurité mais toujours cette fenetre VBA qui apparait.
Que dois je faire?
Merci d'avance.
The 64-bit version of Excel is not supported. You have to use the 32-bit one instead to work with RESC.
Bonsoir,
Je voudrais modifier les préférences et les sauvegarder pour les avoir par défaut à l'ouverture de spreadsheet.
Je peux copier la feuille mais j'aimerais avoir une seule version des feuilles spreadsheet.
Ensuite j'aimerais ajouter des éléments dans la base de données (charges exploitation, nouiveau matériaux....) Le bouton accéder à la base de données ne focntionne pas (ou alors mauvaise manipulation de ma part, je débute)
pouvez vous m'aider à régler ces 2 problèmes.
par avance merci.
Bonne soirée.
It is not possible to save user preferences for next usage
You can modify material databases from Robot job preferences
