Добрый день всем.
Встал вопрос расчета фундаментной плиты на естественном основании в роботе.
Если проводить аналогии, то в скаде для этого есть крос, который выдает распределение винклеровского коэффициента постели по площади фундамента (тем самым подменяя второй коэффициент пастернака). В лире есть такой инструкмент грунт...
А как в роботе это сделать? Оговорюсь сразу, что в плане здание не маленькое (160х200), следовательно принимать коэффициент постели по одной или даже трем скважинам не правильно.
Как кто решает данный вопрос. Каковы критерии выбора коэффициента постели, какие связи вводите (по аналогии с законтуренными элементами скада)?
Спасибо
Добрый день.
Можно смоделировать фундаментную плиту на объемнике.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Моделировать вручную объемники для неравномерного наплоставания грунтов помоему неблагодарное дело?
да и площадь здания заставляет искать более оптимальные способы. Объемные элементы только для определения усилий и осадок в в конструкции здания без определения НДС грунта помоему тоже не очень оптимальный путь.
Вопрос в критериях выбора коэффициентов постели? Как это решают другие коллеги (может быть и иностранные), ведь этот вопрос не сегодня возник. Или у всех равномерное напластование грунтов и можно коэффициент постели искать только по одной буровой колонке?
Неравномерное напластование делать не так долго, как кажется. Если есть желание использовать именно коэфф. постели в свойствах плиты, можно поступить так:
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
