Discussion Groups
Robot Structural Analysis
Active Contributor
ingenieurNEK
Accepted Solution
question au niveau de la vérification des pièces
188 Views, 4 Replies
12-01-2011 01:29 AM
bonjour,
 Malheureusement je n'ai pas trouvé la formule pour pouvoir vérifier les valeurs données par robot.
Une autre question au niveau de la vérification des pièces: en pièce jointe une capture montrant que la vérif d'une barre n'a pas comporté l'analyse au flambement du poteau bien que j'ai bien introduit les paramètres relatifs dans les paramètres de ce profilé.
Please use plain text.
Active Contributor
ingenieurNEK
12-01-2011 01:30 AM in reply to: ingenieurNEK
c'est le message
Product Support
Rafal.Gaweda
Re: question au niveau de la vérification des pièces
12-01-2011 01:38 AM in reply to: ingenieurNEK
Hello
SigN has negative value it means tension in member and that's why buckling is not verified.
Rafal Gaweda
Active Contributor
ingenieurNEK
12-01-2011 05:41 AM in reply to: Rafal.Gaweda
:smileysurprised:mais c'est ça!!!!
Active Contributor
ingenieurNEK
Re: question au niveau de la vérification des pièces/ relâchements nodaux
12-05-2011 08:37 AM in reply to: ingenieurNEK
voila, le même projet me cause plusieurs probs et questions, comment je gère les relâchements nodaux dans un portique spatial pourqu'il soit stable? cad je relâche le tout? ou ya til une règle?
Merci
