bonjour,
Malheureusement je n'ai pas trouvé la formule pour pouvoir vérifier les valeurs données par robot.
Une autre question au niveau de la vérification des pièces: en pièce jointe une capture montrant que la vérif d'une barre n'a pas comporté l'analyse au flambement du poteau bien que j'ai bien introduit les paramètres relatifs dans les paramètres de ce profilé.
Solved by ingenieurNEK. Go to Solution.
Hello
SigN has negative value it means tension in member and that's why buckling is not verified.
voila, le même projet me cause plusieurs probs et questions, comment je gère les relâchements nodaux dans un portique spatial pourqu'il soit stable? cad je relâche le tout? ou ya til une règle?
Merci
