Добрый день! Я в роботе еще новичок, так что не судите строго. Вот возник вопрос.
Я считаю монолитное здание. Просчитываю, все нормально, в результате расчета перемещение фундаментной плиты на естественном основании (в качестве опоры задавала упругую опору с Kz=3220 (коэффициент постели грунта), Rx, Ry, Ux, Uy - стоят галочки). В итоге перемещение плиты составило 17см - вроде все нормально. Эпюры, карты, усилия - похоже на правду.
Веселье начинается с расчетом арматуры. При теоретическом армировании прогиб плиты составляет 1,9см, а при расчете фактического армирования и его проверки методом обновления жесткости МКЭ прогиб становится равным 14см! И программа выдает сообщение о недопустимом прогибе плиты.
Пожалуйста объясните в чем проблема? Неужели робот суммирует прогиб и осадку грунта? Как мне определять после расчета фактической арматуры прогибы плит, ведь для всех вышележащих плит программа пишет о недопустимых прогибах и выдает огромные перемещения, даже на опорах!!!
Скриншоты ниже.
Сразу извиняюсь за корявую сетку - при меньшем шаге и регулярной сетке комп умирает, даже если ставить многопоточный решатель...Хотя может дело именно в сетке? Помогите кто-нибудь разобраться!
