Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проектирование стальной колонны
11 ОТВЕТ 11
Ответить
Сообщение 1 из 12
1034 просмотров, 11 ответов
Проверяю стальную колонну №77(двутавр колонный 35х1) проверка показывает неустойчивость (см скриншот) Используя автоподбор, изменяются результаты и  получаю сечение ДК 20х1 проходит ( см другой скриншот) Почему такое происходит? Намного меньший профиль проходит, а больший нет? Также получается по многим другим колоннам.
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Romanich
в ответ: Anonymous
Что-то неправильно, так не должно быть:
Будет лучше, если выложите модель.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 12
в ответ: Romanich
На эти (выделенные вами ) данные я тоже обратил внимание, что-то не так. И ещё, не понятно почему проверка проводится по собственному весу DL1. Файл  в сжатом состоянии ZIP 2.9 mb не проходит во вложения по объёму, как отправить?
Сообщение 4 из 12
Romanich
в ответ: Anonymous
Можете отправить мне на почту rsa4all СОБАКА gmail.com
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 12
в ответ: Romanich
Файл отправил
Сообщение 6 из 12
Romanich
в ответ: Anonymous
Получил модель. Глубоко не смотрел, но у вас при статическом расчете выдает неустойчивость. Вас это не смущало ? И зачем делать на каждую колонну свой тип ? Создайте группу 😉
Roman Zhelezniak
Сообщение 7 из 12
в ответ: Romanich
Робот изучаю самостоятельно и достаточно большой объект считаю первый раз, вопросов возникает немало, а обучающей информации по Роботу не хватает. При расчёте были предупреждения о потере устойчивости в одном или 2-х расчётных узлах ( совершенно непонятно отчего), но расчёт выполнялся и результаты сопоставимы со Скад. И колонны проверяются нормально, если не использовать режим АВТО для определения коэффициента расчётной длины.  Глюк с подбором сечения на устойчивость возникает у  колонны, для которой коэффициент расчётной длины определён в режиме авто.
Сообщение 8 из 12
в ответ: Romanich
Не понятно как создать один тип для колонн(объединить их в одну группу) у которых разные коэффициенты расчётной длины?  Вообще, Робот выдаёт непонятные сообщения. В стержне №682 в промежуточном  расчетном узле неустойчивость 3 типа RY, отчего это совершенно непонятно.
Сообщение 9 из 12
Romanich
в ответ: Anonymous
Если у вас разные коэффициенты расчетной длины для колонн, вполне логично разбить на разные группы - для каждой свой коэффициент.
По поводу типов неустойчивости в Robot из справки.
Roman Zhelezniak
Сообщение 10 из 12
в ответ: Romanich
В учебных целях построил 4-х этажный стальной каркас с неразрезными колоннами на 4 этажа. Нелинейный статический расчёт прошёл без всяких предупреждений. А с проверкой стальной колонны на 4 этажа та же история. Если коэффициент расчётной длины определять в режиме АВТО как для неразрезной колонны на 4 этажа, проверка колонны не идёт. Например колонна №12.  Если найдёте время, посмотрите пожалуйста. Проектирование многоэтажного стального каркаса - актуальная тема.
Сообщение 11 из 12
Jummybear
в ответ: Anonymous
Что конкретно у вас не проходит? Я попробовал, у меня робот немного поплевался на базу данных материалов, но расчет колонны прошел.
Сообщение 12 из 12
в ответ: Jummybear
Для наглядности проблемы я немного изменил ранее выложенный расчётный файл( профиль колонны №12 изменил на ДК23х2 и нагрузку увеличил до 2000 кг/м2) При подборе колонны появляется замечание о принятых нормативных расчётных сопротивлениях стали, но суть не в этом.
Проверяю стальную колонну №12(двутавр колонный 23х2) проверка показывает неустойчивость (см скриншот) Используя автоподбор, изменяются результаты и  получаю сечение ДК 23х1 проходит ( см другой скриншот) Почему такое происходит? Меньший профиль проходит, а больший нет? Нелинейный статический расчёт проходит без замечаний, в чём проблема, для меня непонятно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
