Bonjour,
je dois calculer le batiment suivant EC8 et des que je lance le calcul j'ai un message d'erreur, j'ignore l'origine du probleme
pouvez vous m'aider ?
lien pour telecharger le fichier :
Dans l'attente,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Vos problèmes proviennent à la base d'une modélisation géométrique incorrecte de vos panneaux EF, en particulier les dalles 423, 2, 3 (mais sans doute d'autres panneaux aussi)
Quand la géométrie de panneaux EF est incorrecte, le logiciel a du mal a mailler correctement, en particulier au niveau des bords mitoyens de ces panneaux, d'où le message "maillage incohérent sur les bords"
Vous pouvez d'ailleurs lancer une vérification (menu déroulant Analyse >Vérifier), le message "maillage incohérent sur les bords" apparaitra en tant qu'avertissement (en bleu), et en double-cliquant sur la ligne du message le logiciel sélectionnera les mailles EF concernées par ce message.
Ce n'est qu'un avertissement (et pas une erreur (en rouge, bloquante)) car dans vos Préférences de l'affaire > Maillage, l'option "Liaisons cinématiques dans les points d'incohérence" est cochée.
Cette option "liaisons cinématiques" permet de générer des sortes de liaisons rigides lorsqu'on a des mailles EF distordues ou des maillages incohérents sur les bords des panneaux afin de pouvoir calculer quand même malgré ces erreurs.
L'inconvénient de cette option est qu'elle a une influence sur la génération du maillage des panneaux concernés, mais aussi sur la précisions des résultats dans la zone concernée puisque par exemple les mailles des bords communs de 2 panneaux mitoyens ne seraient alors plus connectées "correctement" noeud à noeud, mais par des liaisons milieu de maille à milieu de maille.
Parfois même, lors qu'un maillage trop incohérent, les liaisons cinématiques que le logiciel essaye de créer pour palier à cela "s'empilent", et il en résulte le message que vous obtenez.
Pour l'éviter, allez dans le menu déroulant Outils, Préférences de l'affaire, Maillage, décochez "Liaisons cinématiques dans les points d'incohérence" et cochez "Ajustage itératif du maillage"
Du coup, lors de votre calcul / génération du modèle suivant, vous rencontrerez des messages "maillage incohérent sur les bords" (puisque l'option "Liaisons cinématiques dans les points d'incohérence" est décochée), qu'il faudra alors résoudre.
Comme expliqué, en cliquant sur ce message, le logiciel vous montrera quelles mailles du maillage EF sont concernées
Il faudra tout d'abord démailler les panneaux auquels appartiennent ces mailles, vérifier leur géométrie (rajoutez des chiffres après la virgule dans les unités de dimensions dans les Préférences de l'affaire) pour voir si les bords communs de ces panneaux sont bien correctement jointifs, et si c'est le cas jouer ensuite sur les propriétés du maillage de ces panneaux pour que le maillage incohérent disparaisse lorsque vous remaillerez ces panneaux.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
comment je peux faire pour travailler le maillage EF sans changer tout le maillage de mon modele?
j'ai le message maillage incoherent sur les bords, je souhaite donc traiter ses maillages incoherents sans changer tout le maillage.
Deuxieme chose : N'est il pas possible de corriger automatiquement la geometrie incorrecte des panneaux EF ? car si la geometrie est incorrecte c'est certainement de quelques millimetres, il devrait normalement avoir une fonction dans le logiciel pour corriger les incoherence de lors qu'elles sont inferieure à 2cm.
Vous remerciant par avance
Dans l'attente,
bonjour
J'ai revu mon modele voir ci joint
quand je fais un calcul sans seisme je n'ai pas d'erreur, mais parcontre quand je passe à EC8 ( sismique) j'ai des erreurs
pouvez vous me corriger le modele et me le retourner svp ?
d'avance Merci
Dans l'attente,
Encore une fois, il s'agit de géométries des panneaux EF qui sont incorrectes, le logiciel ne peut donc mailler correctement sans que cela ne créé des "maillage incohérent sur les bords" ...
Par exemple :
- la dalle 409 qui dépasse et des voiles, et qui est aussi non liée à la dalle 404
- la dalle 358 qui elle aussi dépasse des voiles
- La dalle 374 déborde aussi des voiles qu'elle supporte
- Le voile 126 : petit débord inutile de 6 cm
- Voile 146 "en dedans" des bords de voile et dalle
- En tête, le même voile 146 ainsi que la barre 161 ne correspondant pas aux bords de dalle (dalle 1) et voile supérieurs (voile 32)
- La même chose avec le voile 32 et la barre 59 :
Ce sont tout ces défauts de modélisation qui font que le logiciel a de grandes difficultés à mailler correctement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
