Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
Problème d'affichage / Display problem / Pantalla problema / عرض المشكلة
1 REPLY 1
343 Views, 1 Reply
Bonjour j'ai un problème d'affichage sur Autodesk Robot comme on peut le voir sur l'image ci-jointe.
Une solution ?
Hello I have a display problem on Autodesk Robot as we can see in the picture attached.
A solution?
Hola tengo un problema de visualización en Autodesk Robot, como podemos ver en la imagen adjunta.
Una solución?
مرحبا لدي مشكلة في عرض الروبوت أوتوديسك كما نرى في الصورة المرفقة.
والحل؟
1 REPLY 1
jad.dellel
Hi, Wich version do you use?
If you're using the 2011 version, please check the updates from our support site
 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=13140816
Jad DELLEL
Sustainability Success Manager - Autodesk, Inc.
