BONJOUR,
UNE POUTRE A SECTION VARIABLE COMME SAISIE (EN PIECE JOINTE) N'EST PAS CALCULEE DS ROBOT ???
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par madatana2012. Accéder à la solution.
I hope I understand your question correctly
You can calculate amount of required reinforcement for tapered beams using the Bar required reinforcement. Based in the obtained results you can create reinforcement drawings in ASD Reinforcement.
Je comprends que le dimensionnement de la poutre dans son module de feraillage n'est pas possible, il faut que je passe dans le bureau de (ferraillage théorique) et par la suite je fais le tracé du plan d'exécution sur Autocad ou ASD.
Merci pour plus d'éclaircissements.
You are correct. This is the suggested workflow within the currently existing functionalities of Robot and ASD.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
