Bonjour,
SVP j'ai besoin de la méthodologie de calcul sous robot d'un PRS à inertie variable. Je ne sais pas par où commencer.
Est ce que le dimensionnement se fait de façon automatique ou bien c'est juste une vérification que le ROBOT permet??
Est ce que c'est possible que Robot optimise la largueur et l'épaisseur de l'aile dito l'âme?
Voir ci-joint le modèle.
Dans l'attente de vos réponses mes sincères remerciements.
Solved by kasso. Go to Solution.
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
Exact formulas are used to calculate sectional properties for tappered sections
Tappered section can be optimized by Robot:
Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse. Cependant quand j'ai essayé, Robot ne change pas l'épaisseur de l'âme et de l'aile de la poutre. Donc est ce que c'est toujours fixe? C'est juste la hauteur que Robot change.
That is correct but you can create a number of parametric variable section types with different thickness of web and flanges and ask Robot to fine the best matching (e.g. lightest) section of all of them.
If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.
Bonjour,
Merci beaucoup mais que signifie 20x16(10)x1x1 sur votre image?? J'ai compris que 20 c'est la largeur de l'aile mais et les autres chiffres.
Merci
Height at each ends and thickness of web and flanges.
