Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
poinçonnement dalle
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
judicaeltapsoba
1468 Visites, 8 Réponses
poinçonnement dalle
bonjour, quand j'essaie de verifier le poinçonnement de ma dalle je me retrouve avec un tableau de resultat vide.
que faire?
ci-joint une capture d'écran
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
t.sautierr
en réponse à: judicaeltapsoba
Le boîte de dialogue de droite est justement là pour que tu définisses quel point tu veux vérifier, a toi de faire "nouveau" etc ... et ne pas oublier d'avoir les calculs à jour.
Message 3 sur 9
judicaeltapsoba
en réponse à: t.sautierr
bonjour, j'ai éssayer cette méthode mais dans le tableau de résultat il n'apparait que des pointillés seulement.
Message 4 sur 9
t.sautierr
attache ton modèle.
Message 5 sur 9
judicaeltapsoba
ok.
le voici en fichier joint.
Message 6 sur 9
t.sautierr
J'ai regardé ton fichier.
tu as quelques erreurs que tu devrais corriger avant de calculer un renforcement (instabilités et maillage incohérent)
ensuite le poinçonnemnt n'est pas calculé je pense pour le bael alors j'ai changé le reglement en eurocode.
Pour calculer du renforcement de poiçonnement, il te faut tout d'abord calculer les panneaux pour le ferraillage normal, puis alors dans le module de poinconnement. Là, soit tu as crée un e situation de poinconnement que robot va reconnaitre (ce qui n'est pas ton cas de base car tu as des poutres partout autour de tes poteaux (pour l'exemple, j'ai supprimé deux poutres pour créer un vrai plancher dalle local). Ou alors tu crée un point, et tu rentres toi même les coordonnées et il va te dire quelle est la capacité de poinconnement et s'il y a besoin d'armtures.
bien sur pour que cela marche, tu dois avoir tout configuré avant (ypt de renforcement, paramètres BA etc ..).
 http://we.tl/8u8uwvlyKV
Message 7 sur 9
judicaeltapsoba
bonjour et merci pour la réponse.
Aussi pour ce qui concerne les instabilités et incohérence, quelle solution j'ai pour les trouver, interpréter et corriger.
merci.
Message 8 sur 9
Des articles ont déjà été publiés sur ce même forum concernant ces questions, les liens vers ces articles sont tous référencés ici :
http://forums.autodesk.com/t5/Robot-Structural-Analysis/Articles-Technique-pour-Autodesk-Robot-Struc...
Tu trouveras notamment :
ARTICLE-Message d’instabilité pendant le calcul RDM
ARTICLE-Identification d’une Instabilité de type 3
ARTICLE-Maillage incohérent sur les bords
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 9 sur 9
t.sautierr
Les tiennes concernaient :
maillage incohérent (les noeuds ne se rejoingnent pas tous), par exemple evite de trop diviser les côtés de tes panneaux s'il ne ne sont pas en vis à vis l'un par rapport à l'autre car il va avoir du mal à mailler.
on ne peut pas relacher toutes les barres d'un même noeuds, il faut au moins une barre non relâchée "pour faire la référence" et ce pour chaque degré de liberté. exemple au niveau de tes coins de planchers supportés par deux poutres odnt une en console.
instabilité 3 : voir les articles, c'est plus fin comme analyse.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
