Столкнулся с непонятной проблемкой при расчете плит, значения моментов выходят значительно меньше чем должны быть. Помогите разбратся в чем проблема в кривых руках или же это косяк в настройках программы.
Вот для примера моменты в плите:
А это моменты в балке с аналогичными геометрическими размерами и такой же нагрузкой :
Что странно моменты даже не пропорциональны.
Вот такие дела, заранее спасибо!
Не очень хорошо видно скриншот, но по-моему у вас проблема с сеткой, слишком большой шаг. Сделайте сетку помельче, ну и как варант приложите файл, посмотрим.
Тяжело мне конечно смотреть русскоязычные файлы с вашими кодами, отображается все через пень колоду 🙂 Напишите исходные данные, я сам сделаю схему и посчитаю. В прикрепленном файле не смог сделать видимой панель, каг-будто её нету, хотя сетка есть. Скажите толщину плиты, из нагрузок я так понял только собственный вес. Плита 1х39м, опоры через какой промежуток стоят?
У меня нормальные результаты получились, плита с вашей геометрией, толщина 200мм, нагрузка - собственный вес.
Могли бы вы выложить свой файл робота, не могу понять толи я схему неправильно задаю, толи у нас с вами программы по разному считают.
Спасибо.
Дубль 2, если опять не получиться скиньте какой-нибудь почтовый адрес мне в личку, вышлю так, файл не большой (меньше 1мб)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
