Bonjour,
Je souhaite savoir quelle est la procedure à suivre pour obtenir les plans de coffrage à partir de CBS 2015.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Tout d’abord, il faut savoir que CBS n’a pas été conçu pour sortir des plans de coffrage.
Ainsi, je ne vois que deux possibilités :
-Exporter la vue métier ou architecturale (en fonction de ce qui vous convient le mieux) en DXF puis éditez le dessin dans Autocad.
Pour exporter une vue de CBS vers Autocad, paramétrez votre vue sous CBS puis allez dans le menu « Fichier » / « Exporter ».
Enregistrez votre fichier au format DXF puis ouvrez le à l’aide d’Autocad.
-Si la première solution n’est pas satisfaisante, vous pouvez transmettre votre fichier CBS vers REVIT.
Pour cela, ouvrez REVIT puis allez à l’onglet « Analyser ».
Cliquez sur le dernier bouton « Robot Structural Analysis »/ « Intégration avec Concrete Building Structure ».
Sélectionnez uniquement « Mettre à jour le modèle à partir d’Autodesk Concret Building Structure » si CBS est ouvert sur la machine où vous utilisez REVIT sinon cochez en plus « Utiliser le fichier GEO du programme Autodesk Concret Building Structure » afin de sélectionner le fichier CBS à partir duquel vous souhaitez faire l’import.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
