Bonjour,
Je suis en train de modéliser un batiment à usage d'habitation r+25 avec 2 sous sols, ds robot 2012, le sol est argileux et on a choisi de faire une fondation sur pieux.
Le modèle créé est ds module coque de robot, comment je présente mes appuis? et comment je considère les pieux?
Merci de me dire comment se fait les pieux ds robot pour que je puisse traiter ma fondation
Bonjour,
J'ai bien compris qu'il était plus juste de modéliser les pieux par des appuis élastiques, plutôt que par des apuis rotule. Par contre comment définit-on les valeurs des raideurs Kx et Ky? est-ce que c'est le géotechnicien qui doit nous transmettre ces valeurs?
D'avance merci.
Cordialeme,t
Bonjour,
Vous pouvez demander au géotechnicien en effet, mais sinon il est possible d'obtenir une valeur approchée déjà de cette raideur en fonction des caractéristiques du sol donné par le rapport de sol.
Comme dit précédemment, il est possible de modéliser le pieu comme une poutre sur sol élastique. La valeur à appliquer en raideur est donnée par l'annexe I de la norme 94-262, norme d'application de l'eurocode 7 en france. Attention si votre but est de réaliser une analyse modale, les valeurs du module E sont à multiplier par 3 (différence entre valeur dynamique et statique). Et l'analyse modale sera à réaliser pour 3 modèles différents avec E ; 2/3E et 3/2E. Les résultats les plus défavorables étant bien sur à retenir.
Voir les posts précédents pour le détails de la méthode. Le plus simple étant de modéliser les pieux dans un modèle simple annexe et de ne rentrer que le résultat sur votre modèle global.
Cordialement,
Florian.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
