Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
passage de robot à revit 2012
5 REPLIES 5
ingenieurNEK
444 Views, 5 Replies
Bonjour,
 J'ai installé sur ma machine revit structure et robot 2012 avec revit extensions; le passage de revit à autodesk cbs et à robot est permis, par contre le passage inverse est bloqué et un message apparaît, qui est en pièce joint.
Que dois-je faire?
5 REPLIES 5
Please check: http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Robot-2012-Link-to-Revitstructure-2012/m-p/3...
Artur Kosakowski
Merci pour votre réponse, je sais que ce passage est permis; et moi je parle du passage inverse: cad de robot à revit structures 2012
ingenieurNEK
in reply to: ingenieurNEK
vous voulez dire que je dois partir de revit?
D'accord, merci bcp
The link has to be started from Revit for both kinds of the model transfer. If you want to send model from Revit to Robot then you should use SEND. If you have a model in Robot and you want to export it to Revit then you select UPDATE.
Artur Kosakowski
Smiley Happyok
