Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка 5000 и другие.
30 ОТВЕТ 30
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 31
boristalievjr
2780 просмотров, 30 ответов
Выполнена модель в Revit Structure. Импортирована в Robot. Здание - монолит.
Создал сетку КЭ. Попробовал назначить одно загружение: равномернораспределённое по плоскости (перекрытие). Опоры заданы. При выполнении расчёта вылетает окно с ошибкой 5000 и Робот вообще закрывается.
Кроме того, не могу разобраться как на сгенерированную сетку КЭ назначить материал, хотя на импортированную расчётную схему я назначал бетон. Но в утилите проверки (расчёт-проверка) после генерирования сетки КЭ окошечко показывает, что материал не назначен и выделяет все перекрытия и стены красным.
файл для Робота можете посмотреть здесь: файл
пс. и ещё вопрос. Не могу установить не один сервиспак, может это потому что версия пробная?
30 ОТВЕТ 30
Сообщение 2 из 31
Romanich
в ответ: boristalievjr
Какая версия Robot? Какая разрядность - 32 или 64 ? Чтобы не было ошибки 5000, можно попробовать сетку сделать крупнее. Материал в Robot назначается не сетке, а объектам.
Ошибка, что материал не назначен, у меня решалась сохранением файла и потом открытием его заново. Модельку смогу посмотреть только в пятницу вечером.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 31
boristalievjr
в ответ: Romanich
ошибка и в версии 64 битной и в 32 битной происходит. 2011 версия. пробовал так же менять модуль КЭ. Что 500мм, что 250 мм - результат тот же.
Объектам и назначал материал в Роботе.
Вторые сутки бьюсь уже - не могу разобраться 😞
Сообщение 4 из 31
Romanich
Кстати, на скриншоте у вас есть предупреждение о перекрытых плитах.
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 31
boristalievjr
в ответ: Romanich
по перекрытые плиты - тоже не разобрался что это значит ) с геометрией всё нормально вроде.
Сообщение 6 из 31
boristalievjr
перекрытую стену подправил. а вот с остальным - беда (
Сообщение 7 из 31
boristalievjr
вот ещё.. поменял модуль КЭ на 1метр. При расчёте второго нагружения (см. файл) появилась ошибка 1370. Робот так же вылетел
Сообщение 8 из 31
boristalievjr
вот ещё раз попробовал сделать расчёт каркаса.
в картинках наверно увидите как на сетке конечных элементов появились зелёные непонятные линии. Затем снова ошибка 1370. Стоило нажать "ок", как появилась моя любимая ошибка 5000. робот вылетел 😞Буфер обмена-3.jpgБуфер обмена-4.jpg
Сообщение 9 из 31
Romanich
Зелёные непонятные линии - условное обозначение кинематических связей.
Roman Zhelezniak
Сообщение 10 из 31
О, эта замечательная ошибка 5000.
Ссылки по теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62091
http://bausk.livejournal.com/13348.html
ОП, виноват фронтальный решатель. Вам нужно:
1) убедиться, что система обновлена до 6 сервиспака,
2) выставить настройки как показано на скриншоте.
Сообщение 11 из 31
boristalievjr
в ответ: Anonymous
А ещё не знаете когда СП по ЖБ прикрутят?
Сообщение 12 из 31
Судя по утечке - не в этом году точно. Мы в списке после датчан и марсиан.
Сообщение 13 из 31
в ответ: Anonymous
Там, кстати, на английском форуме с поддержкой пикируемся по поводу ошибки 5000 в динамике. Я не понимаю, как это им удаётся.
Сообщение 14 из 31
boristalievjr
в ответ: Anonymous
а может есть выход на официалов в России. Дело в том, что я сейчас тестю в рамках тест-драйва у нас в конторе. И мы бы хотели прикупить пару десятков лицензий, но смысл, если СНиП, что в базе по умолчанию по ЖБ (СНиП 2.03.01-84) уже не актуален. Просто хотя бы СП "прикрутили" и может и не нужно новой версии выпускать. Обидно.
Сообщение 15 из 31
Я например наши достижения по атомной сертификации через местного украинского дилера Автодеска передавал в центральные какие-то офисы каким-то их начальникам - там они где-то и сгинули бесследно.
Хм, ну напишите им прямо на Автодеск.ру, почему нет. Зачем сейчас выходы какие-то, все же в интернете есть. Может, они к такому количеству лицензий прислушаются, но я склонен к пессимизму, сейчас скажу почему.
Это крупная и неповоротливая корпорация, у неё свои планы и бюджет на разработку Робота, это всё слишком инерционно. За те деньги, что стоит пара лицензий Робота, можно через API прикрутить вполне приличные проверки по СП и самим (зуб не даю, но мой опыт с API был довольно обнадёживающим к таким вещам).
Сообщение 16 из 31
boristalievjr
в ответ: Anonymous
Поделитесь опытом с API?
Сообщение 17 из 31
Обязательно напишу пост, на этой неделе точно.
Сообщение 18 из 31
boristalievjr
в ответ: Anonymous
Спасибо! Буду с нетерпением ждать
Сообщение 19 из 31
Сообщение 20 из 31
в ответ: Anonymous
День добрый, работаю в Revit и стал осваивать Robot.
После нескольких видео уроков, сделал простую схему для сравнения со SCAD. (см. ссылку)
Результатами по армированию стал доволен, но возникают большие вопросы по прогибам.
В Скаде 3 мм в Роботе 1 мм.
Деформации в роботе смотрю в закладке Результаты->поля->Деформации по Z.
Подскажите научите где не правильно делаю. Плиз )
http://dl.dropbox.com/u/56635677/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F....
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
