Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Объединение перемещений узлов
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
2088 просмотров, 4 ответов
Подскажите пожалуйста, как объеденить перемещения в узлах? Нижний пояс фермы должен опираться на плиту, препод говорит что необходимо объединить перемещения в узлах, чтобы получить верные значения усилий в поясах фермы. По аналагу со скадом. В скаде это называется "объединение перемещений", а как это в роботе называется и что нужно сделать, чтобы объеденить перемещения только по X Y и Z? Вот картинка для наглядности:
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Romanich
в ответ: Anonymous
Задать жесткую связь. В 2013 версии Revit это можно уже сделать вручную, ну и в Robot тем более 😉
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 5
Gotzman
в ответ: Romanich
Т.е вводить абсолюно жесткое тело??? а аналога функции как в скаде нет? обьединение перемещений?
Сообщение 4 из 5
Romanich
в ответ: Gotzman
Ну Робот тем и крут, что можно выбрать те перемещения и углы поворота которые нужны 😉
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 5
в ответ: Romanich
На самом деле такой вид соединения не является настоящим объединением перемещений.
Что бы заставить два узла совместно перемещаться нужно нажать кнопку совместимые узлы, выбрать ручной режим ввода, и вписать номера двух узлов. Номер одного в поле "номер узла" номер второго в поле "совместимый номер узла" и нажать "применить". В результате вы получите два узла всегда перемещающиеся на одно и то же расстояние.
Если вы попытаетесь ввести номер узла в поле просто выделением узла то для него автоматически появится узел дублер (наверное глюк какой-то). Этого следует избегать и потому вводить номера узлов только через клавиатуру.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
