Добрый день,
Такой вопрос: простая 3д конструкция 6х6м, с одной стороны 2 колонны, напротив стена. Сверху плита, которая автоматически считается жестко защемленной со стеной и столбами. Если задать шарнирное опирание плиты (чтобы моменты не передавались на стену и колонны), то получаю сообщение а нестабильности 2го типа. Почему? Колонны и опорная стена имеют жеское закреплении внизу на опорах.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Bauskas. Перейти к решению.
Добрый вечер, будет здорово если приложите файл.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Вроде бы разобрался, но всеравно спрошу: сделал 3 модели. Первая жесткая, вторая и 3 с шарнирным опиранием панели. Разница лишь в том, что во втором варианте шарнин задался одной из примыкающих панелей, а в третьем варианте обе панели имели шарнир (по совместному краю). В последнем варианте и выползает сообщение о нестабильности.
ЗЫ Как добавить файл? Расширение .rtd не проходит?
Это и есть ответ на ваш вопрос. Так делать не стоит.
Roman Zhelezniak
Хотелось бы понять суть проблемы, а не искать методом тыка такой вариант, который будет работать. Так делать не стоит - это не ответ. Вопрос был почему не работает, если по совместному краю у панелей шарнир? Например при проэктировании стержневой системы можно легко задать шарнир одному и второму стержню по общей точке и никаких ошибок не будет.
Если использовать функцию Совместимые узлы - да, будет работать. Но если сделать снятием связи, как это пытаетесь сделать для граней плит результатом будет тоже самое:
В справке есть немного информации.
Roman Zhelezniak
Суть проблемы в том, что вы одним шарниром расцепляете узлы с одной плитой, а другим шарниром расцепляете с другой плитой. В результате узлы оказываются во вращательной степени свободы ни с чем не связаны, т.е. формируется механизм. Отсюда и нестабильность.
Добрый вечер.
Вобще я только в начале пути, пока не раскусил принцып работы. Скажите, обязательно ли для расчета консольной плиты моделировать для нее и стены, Вобщем я немного не понимаю, правильно ли я создал конструкцию.
И расчет совсем не пошел.
Суть конструкции: надо расчитать плиту козырька консольно защемленную в кладке, сверху выполнен небольшой парапет. При расчете в 27 узле неутойчиовсть 3го типа. Я походу совсем все делаю не так.
В сообщении 7 я приводил ссылку, где можно почитать.
То что сразу бросилось в глаза:
Roman Zhelezniak
Спс. Ясно, вобщем так и думал, что вырвать кусок здания и вкинуть его в расчет так просто не получиться. Таким образом надо просто к плите приделать опоры, но блин, они должны полность повторять контур стен.
И в чем смущение, что должны повторять контур стен ? 🙂
Roman Zhelezniak
Чисто на интерес: а вот если эту самую плиту представить вот в таком виде? Можно ли считать это корректным расчетом?
Возьмите нарисуйте полилиней контур стен и примените к ним линейную опору, в свойствах которой назначьте ширину стены. И с сеткой у вас все так же проблемы.
Roman Zhelezniak
Вобщем сражался сражался, ну так и не допер, как эту сетку привести хотя бы к такому же виду, как у Вас на скрине. Все уже флажки перетыкал, вашь пост в Блоге прочел, полазил по Хелпу. Я понимаю, что для правильного и коректного расчета сетка должна быть из квадратиков, но как ее намана сгенерировать, я вобще не в курсе. Помгите пож.
Все просто:
1. На верхней панели нажимаете на иконку "опции для генерации сетки КЭ", выглядит как молоточек с сеткой.
2. В выпавшем окне нажимаете "параметры сетки", 3 кнопка слева.
3а. Вариант попроще: в методах построения сетки выбираете "размер элемента" и вводите вручную например 0,5м или 0,2м. При небольшой конструкции как у вас пойдет.
3б. Более сложный вариант: Методы построения сетки-дополнительные опции- в открывшимся окне выбираете
- доступные методы разбиения - Делано
- генерация сетки - размер элемента - установите макс. размер элемента
- Параметры метода делано :
-равномерная сетка
-делано и канг
-выставить Но, Нмас и Q
-выставить галочки в автоматических эммитерах: в хар. точках плиты, в узлах
Удачи!
Если кому нелениво, гляньте еще раз, там в одном месте очень большая концентрация КЭ произошла, меня немного она настораживает. Ваше мнение - почему так произошло? Все сделал по последнему посту с сеткой. Спасибо. И еще, вы бы приняли такой расчет у своих подчененных?)))).
Посмотрел. У вас там как-то очень хитроумно или даже кривовато опоры заданы. То ли каким-то элементом, то ли ещё как. Подозреваю, что модель импортировалась из какой-то другой программы + вы что-то в роботе сами добавили. Удалите все опоры вручную и добавьте их снова по нужным краям платы. Опоры могут быть какие угодно: жесткие, шарнирные итд. Сгенерируйте КЭ снова и вас получится красивая нормальная сетка.
Частая сетка результатов не испортит, даже наоборот, чем мельче сетка тем точнее результаты, но должен быть разумный предел. Ваши расчеты может быть и будут верны, но концентрация точек говорит о некорректно составленой расчетной схеме. Да и конструкция у вас не сложная, можно вручную примерно прикинуть порядок цифр.
Удачи.
PS Для того чтобы задать опору по краю плиты в роботе не надо ничего дополнительно рисовать, достаточно выбрать этот самый край. Если опора идет не по всему краю, а допустим до серединв или 1/3, можно разбить край на 2/3/4 (на сколько надо) и задать опору только по той части, по которой нужно. Если опора нужна непосредственно под плитой как у вас (ленейная опора), то достаточно просто нарисовать линию и по ней задать опору. При генерации сетки КЭ все опоры и линии будут "вплетены" в сетку.
PPS Можно опору стеной задать, как предлагалось выше, правда не уверен, что в вашем случае это необходимо.
Всем спасибо, кто принимал участие в моем обучении: все оказалось намного проще, чем я думал. Но и в то же время не сразу все получилось
теперь буду разбираться с нагрузками на территории РБ.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
