Robot Structural Analysis - Русский
Ответить
Distinguished Contributor
Jummybear
Зарегистрированный: ‎11-16-2011
Сообщение 1 из 8 (719 просмотров)
Неразрезная многопролетная балка
719 Просмотры, 7 Ответы
02-05-2013 07:44 AM
Добрый лень!
Столкнулся с порблемой: есть простенькая схемка. Горизонтальная балка должна работать как неразрезная многопролетная с опорами в точках 10, 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 8. Теперь самое главное: как сделать, чтобы в узлах сопряжения 11 и 12 балка по прежнему имела бы опору (в верт и гориз. направлении) и возникал бы момент над этой самой опорой, но в стержни 29/20/21/22 он бы не передовался? Я что-то в ступоре... Спасибо.
*Expert Elite* | International Moderator
Romanich
Зарегистрированный: ‎09-29-2009
Сообщение 2 из 8 (714 просмотров)
Re: Неразрезная многопролетная балка
02-05-2013 08:23 AM в ответ на Jummybear
Может попробовать совместимые узлы?
Jummybear
Сообщение 3 из 8 (668 просмотров)
02-06-2013 06:26 AM в ответ на Romanich
Я об этом подумал, но у меня там 1 общий узел на 2 стержня. То есть я должен создать заного эти стержни, но так, чтобы у них было у каждого по своему узлу в точке пересечения и потом их объединить. Вариант смахивает на почесать правое ухо левой рукой :smileyhappy: Других способов нету? Я думал может есть какая-нибудь скрытая или неведомая мне фича, ан нет. Ладно, буду пробовать.. Спасибо.
Romanich
Сообщение 4 из 8 (650 просмотров)
02-06-2013 08:01 AM в ответ на Jummybear
Так я это и советую. Приложите модельку.
Jummybear
Сообщение 5 из 8 (617 просмотров)
02-07-2013 07:36 AM в ответ на Romanich
Ерунда какая-то, робот не дает сделать мне 2 узла с одинаковыми хар-ми... Точнее дает, но после расчета оставляет всеравно одну точку всего..
Romanich
Сообщение 6 из 8 (614 просмотров)
02-07-2013 07:59 AM в ответ на Jummybear
Можно и в приват модельку :smileyhappy:
Jummybear
Сообщение 7 из 8 (567 просмотров)
02-08-2013 12:12 AM в ответ на Romanich
Приложил, есть только одно но: модель в 2011 версии сделана... У меня с 2013 проблемы :smileysad: Тут не стал писать, моя тема есть в англоязычной версии. Если кратко: то робот тормозит после расчета и при просмотре результатов любой оболочки/платы, причем тормозит именно графика, прорисовка. Элементарно жмешь на пустое место мышкой, пытаешься что-нибудь выделить и прямоугольник выделения (синий) не успевает за мышкой, двигается с лагами. Посоветовали переустановить дрова для карты, но очень сомневаюсь, что мне это поможет.. Может будут какие идеи где что ещё потыркать?
Jummybear
Сообщение 8 из 8 (549 просмотров)
02-08-2013 01:37 AM в ответ на Jummybear
Вроде бы разобрался, в хелпе дурацкий пример просто. Можно с одним узлом идти себе спокойно в compatible nodes, там указать узел пересечения, указать номер нового узла в этой же точке (создается автоматически) и указать 2 стержня. У меня тут только вопрос возник: почему 2 и есть разница какие указывать (вертикальные или горизонтальные)? Попробовал и так и так - результат, вроде бы, одинаковый. Если выбрать из списка не 2 стержня, а все 4, модель не сходится. Ответ на вопрос почему видимо зарыт в глубине програмного кода робота :smileyhappy:
ЗЫ Хорошее видео по теме нашел на англ. ветке http://screencast.com/t/jiCevbcxX
