Доброго времени суток. Не так давно начал осваивать робот и тут же столкнулся с кучкей проблем (реально не хватает знаний и опыта по строймеху, металлоконструкциям и т.д.). Главная на данный момент проблема заключается в том, что при попытке посчитать стальную ферму получается ерунда. В скаде просчитываю ферму под заданную нагрузку и тем самым получаю сечения. Далее, на основании расчета в скаде подгружаю сечения и применяю их к ферме. Потом задаю нагрузки, создаю комбинации и произвожу расчет. После этого начиются проблемы....Захожу в режим проектирование из стали и аллюминия и начинаю задавать свойства стержням, что у меня не получается. Тоесть у фермы есть стойки, опорные стойки, раскосы, опорные раскосы и так далее. По СП 16.13330 данные стержни имеют различные расчетные длины и предельные гибкости. Захожу в определение элемента и начинаю создавать заданные элементы (стойки, раскосы, пояса) отдельно для каждого. В результате проектированию программа выдает ошибки. Предельная гибкость задается только 180-60a, тогда как для раскосов она должна быть 210-60а.....в общем непонятно как правильно задать исходные данные и правильно произвести расчет. Если это возможно, то скиньте правильный расчет фермы с проектированием. Буду очень признателен
