Здравствуйте. Разбираюсь с расчетом монолитного каркаса. Прошу помощи. Создал схему, задал нагрузки и граничные условия. Выполнил статический расчет. Каким методом (Делоне, Кунс) лучше разбивать плиты на КЭ? (Пробовал разные варианты, результаты соответственно тоже разные) И еще. Когда считаю теоретической армирование все время выдает мне, что недопустимые прогибы. Считал аналогичную модель в Мономахе, там прогибы в норме.
Итак вопросы: 1. Каким методом (Делоне, Кунс) лучше разбивать плиты на КЭ? 2. Что с прогибами в модуле теоретического армирования у меня не так?
P.S. Извиняюсь за двойной архив, иначе не влезал файл.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Спасибо за ответ.
По поводу прогибов все же не ясно. По польским нормам все равно прогибы не допустимые. Да и при чем здесь нормы другой страны?
Просто нормы СНиП реализованы не так хорошо, как PN84. Учитывая, что в 1984г. был один соц.лагерь, польские вполне похожи на СНиП 84-го года.
По прогибам. Разве Мономах показыает прогибы? Он показывает просто перемещение. В Robot вы можете после статического расчета посмотреть перемещения, а после расчета армирования - прогибы с учетом теоретической арматуры.
Roman Zhelezniak
Получается, что монолитные элементы лучше считать по польским нормам, чем по российсиким? Или это относится только к прогибам? А Вы по каким нормам подбираете арматуру, когда считаете для РФ?))
P.S. Вопросы мои могут показаться наивными, т.к. я только учусь и Robot нравится. А вот спросить некого. Прошел курсы, но там показывают только какие кнопки нажимать((
Стержневые по СНиП, плиты по PN.
Roman Zhelezniak
Svoh86, добрый день, возникла точно такая же проблема с недопустимыми прогибами. Как вы решали данную проблему?
У меня вопрос по расчету плиты. Плита опертая по 4-м сторонам, а внутри сечения располагаются трубы (разводка коммуникаций, причем поворачивают на 90 град.). Как правильно задать сечение плиты? Высота сечения плиты h=350 мм., а трубы d=200мм. и располагаются по центру сечения.
Посмотрите пожалуйта мою скромную модель. Мне нужно расчитать балки и плиту. Я не уверен в правильности мойх действий. Подскажите, если не затруднит.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
