Bonjour,
j'ai calculé une poutre de 24m de long et j'aimerai trouver le point où le moment est nul afin d'y mettre en place une attache de continuité. J'essai plusieurs valeurs, petit à petit, dans l'analyse détaillée mais les résultats sont approchés.
Existe-t-il une façon plus rapide et précise pour cela?
Merci
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
You can check that using e.g. bar properties dialog or the forces table
