Salut les utilisateurs de Robot,
J'ai modélisé un petit hangar avec des bardages sur lesquels j'ai appliqué un vent de région 3, mon problème est dans la lesture du tableau des réactions: somme totale / somme des réactions
SI quelqun pourra m'expliquer, ça me fera grand plaisir!!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
C'est le calcul du moment des réaction par rapport au centre du modèle (le point 0,0).
Tu trouveras plus de détails dans l'aide, cette valeur n'a en général pas de sens physique et n'est pas à regarder, la seule chose c'est que la somme des deux est égale à zéro.
Si tu places le centre du bâtiment à zéro, ces moments devraient être proche de zéro aussi.
salut,
j'essaye de comprendre ces valeurs du tableau des réactions pour résoudre mon problème dans le calcul de la semelle isolée au noeud considéré: dois je calculer la semelle isolée avec un moment 0.074 Tm ou avec les valeurs notées dans la somme des réactions cad 5.368 Tm ?
Merci de m'aider
tu dimensionnes avec les valeur au noeud pas la somme, tu dimensionnes une semelle à un noeud seulement.
astuce : sauf si pas d'autres possibilités on évite d'encastrer des poteaux sur des semelles en général, car après il faudrait justifier les encastrements dans le sol ce qui est compliqué sauf si tu es sur du rocher. De plus les personnes qui font des fondations n'en sont pas fans en général.
Bonjour,
J'ai bien compris qu'il faut calculer le ferraillage de la semelle avec les valeurs des moments et efforts au noeud; mais je n'ai pas compris les valeurs de moment dans les lignes du tableau de réactions: somme réactions et somme efforts: d'ou elles viennent?????
Comme l'a très bien expliqué t.sautier ("cette valeur n'a en général pas de sens physique et n'est pas à regarder"), les sommes de réactions et d'efforts pour les moments dans le tableau des réactions n'ont pas de réalité physique, il ne faut pas en tenir compte ...
Voir captures ci-dessous d'un même modèle simplement translaté de 2 m :
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
