Bonjour,
Dans le cadre de mon PFE, je dois comparer Robot avec un autre logiciel.
Je dois comparer notamment le mode de fonctionnement, les méthodes de calculs employées, …
Pour cela, j’aurais besoins de connaitre les méthodes qu’utilise robot pour calculer // ;
* Matrices de raideur / Masses / Amortisseurs
* Algorithme de calculs des nœuds
* CQC algorithme
* Masse effective
* Option Pseudo mode
Merci d’avance.
Cordialement.
N.O
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Je penses que vous trouverez l’ensemble des informations demandées via les liens vers l’aide suivants :
Solveurs disponibles dans Robot (+ références théoriques)
Prise en compte de l’amortissement :
Combinaisons quadratiques :
Mode résiduel
Conversions des charges en masses :
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Bonjour,
je vous remercie de votre réponse mais je n'ai pas trouver l'algorıthme des noeuds ainsi que la méthode employée pour calculer la masse effective.
N.O
Bonjour,
Très concrètement, qu’entendez-vous par « algorıthme des nœuds » et « masse effective ».
Pouvez-vous préciser, donner des exemples ?
Pour la masse effectives, est-ce la masse mobilisé à chaque mode de vibration ?, Le total masse ?, Autre ?
Merci d’avance pour vos précisions.
Bonjour,
voici comment le logiciel Hercule prend la masse effective en compte :
In the X direction for mode i;
mxi = (DTi MX)^2
* M: mass of the matrix structure
* Di : own displacement standard mode (DTi MDT = 1)
* X: General Translation unit in the X direction
(DT est la matrice transverse de D).
Comment Robot considere t-il la masse ?
Cordialement.
N.O
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un document détaillant le calcul de la masse effective sur un exemple simple.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
