salut;
j'ai une question concernant les masses modales ! comment determiner la nature de mode esq translation ou torsion a partir des masses modales ! esq y a t il un pourcentage minimum !
** par exemple le 1 er mode:le pourcentage des masses modales selon x est 37 et selon y est 10 ,dans ce cas le mode esq mode de translation selon x ou bien y !! et la meme chose pour la 2eme mode !!
***en ce qui concerne le mode de torsion ! esq y a t il un valeur maximum desmasses modales !!
cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pour déterminer si un mode de vibration est un mode de translation ou de torsion, il est préférable de regarder la déformée modale.
Pour cela, affichez la déformée à partir de la boite de dialogue « Diagramme » puis sélectionnez le cas modale et le mode à afficher (voir capture d’écran).
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
