Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 5
438 просмотров, 4 ответов
Крановые работы
Приветствую! Прошу помощи, можно ли в ROBOT запроектировать конструкцию висящую на стропах при подъеме крана, как на рисунке? Спасибо!Подъем крана.png
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Romanich
в ответ: Anonymous
Надо попробовать.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 5
в ответ: Romanich
Я с вами согласин надо пробовать я пробую но у меня конструкция улетает в неизвестном направлении деформации запредельные. Я как понимаю, ROBOT понимает куда действует сила тяжести от собственного веса (-Z) но при вывешивание конструкции на одной опоре на вантах robot теряется в простанстве, возможно я не прав. А как хочется увидить как деформируют конструкцию натянутые стропы, и какие элементы попадают под удар при подъеме конструкции!!!Очень радостный
Сообщение 4 из 5
Romanich
в ответ: Anonymous
Какие заданы параметры строп? Возможно, если выложить файл, шансов помочь и подсказать будет больше 🙂
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 5
в ответ: Romanich
Уважаемый дядя Рома, файс с удовольствием, но мне кажется основной вопросс не в стропах, а в самой схеме закрепления. Стропы я брал на обум, можно вантами можно стержнями работающими только на растяжение. Мне важно получить усилия в элементах от её собственного веса при такой схеме подвеса. Вообщем как заставить Robot воспринимать конструкцию подвешенную в воздухе???
Спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
