Olá, pessoal!
Estou com uma dúvida na hora da importação de uma geometria do AutoCAD.
Criei um novo arquivo no Robot e cliquei no comando para abrir um arquivo em .dwg. Consegui fazer a importação geométrica. Porém, surgiram 2 problemas:
1- Não consigo visualizar o formato 3D dos perfis;
2- O resultado com peso próprio, ficou com deslocamentos absurdamente altos.
Desde já, agradeço pelo suporte.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por LeeCastro. Ir para Solução.
Solucionado por CaioSaporito. Ir para Solução.
Fala @lucas-co_oliveira !
Antes de abrir um arquivo .dwg, certifique-se que a unidade do "structure dimensions" é a mesma unidade que o desenho foi realizado no CAD. Provavelmente o seu desenho CAD está em milimetros, é preferivel que passe o pra metro antes da importação.
Sds,
Caio
Alternativamente ao muito bem posto pelo @CaioSaporito , caso não queira mudar suas configurações de trabalho, mas apenas importar sabendo a escala do CAD você pode controlar mais opções de importação, excluindo por exemplo camadas (layers) que não te interessam.
Olá @lucas-co_oliveira
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
