Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Хэлп по командной строке
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
Bauskas
1673 просмотров, 9 ответов
Был бы признателен хоть за какую-нибудь информацию о том, как пользоваться командной строкой в Robot Structural Analysis.
Старые мануалы Robot97 описывают только текстовый формат.
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
Romanich
в ответ: Bauskas
Командной строки как в AutoCAD в Robot Structural Analysis нет.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 10
Bauskas
в ответ: Romanich
Это хелпа в нем нет. Командная строка - есть
Автокад тут ни при чем.
Сообщение 4 из 10
Romanich
в ответ: Bauskas
Этот рудимент, который вызывается в контекстном меню таблицы нагрузкок, трудно назвать командной строкой.
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 10
Bauskas
в ответ: Romanich
И тем не менее этот рудимент так называется.
Ладно. Что написал, что в окно посмотрел. Пойду подпишу ургентный случай в техподдержку.
Сообщение 6 из 10
Simonoff
в ответ: Bauskas
надеемся увидить ответ от лица тех поддержки и опубликованый вами в этой теме
Сообщение 7 из 10
Pawel.Pulak
в ответ: Bauskas
Sorry for writing in English again:)
Robot Command line is using the syntax of text file.
For instance when it is opened from the table of nodes the syntax:
1 0 0 0
2 1.5 0 0
3 4.6 0 0
ele
1 1 2
2 2 3
will result in generation of 3 nodes and the chain of 2 bars between them (Keyword "nodes" is not necessary when command line window is opened from the table of nodes). Move to new line during input is obtained by Ctrl+Enter.
Hope this helps.
Pawel Pulak
Technical Account Specialist
Сообщение 8 из 10
Bauskas
в ответ: Bauskas
Pawel,
English is OK, thank you.
What I am trying to figure out is if it's possible to modify the existing loads or add loads to the existing cases.
The key is 'existing' here because the parser yields syntax errors in return to my efforts to define a new load within an existing load case.
Сообщение 9 из 10
Pawel.Pulak
в ответ: Bauskas
unfortunately using Robot command line you can add new load case and you can add new loads to them. You cannot modify loads or add loads to existing load cases.
The syntax
loa
cas #4 DL4
ele
2 pz=-11
used in the table of nodes or bars, or the syntax
cas #4 DL41
ele
2 pz=-11
used in the table of loads will results in the definition of a new load case number 4 with name DL4 and uniform vertical load applied to bar 2 in it. If you want to use  this functionality for modification modification it is necessary to delete load case or load earlier.
Generally Robot command line has the limitations similar to text file - including not supporting new types of loads, code parameters of bars etc.
For modification purposes Copy&Paste to/from MS Excel seems more suitable.
Regards
Pawel Pulak
Сообщение 10 из 10
Bauskas
в ответ: Pawel.Pulak
Thanks Pawel.
Taking these restrictions into account, I think it will be better to invest time into learning API anyway.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
