Bonjour,
Quelle est la notion de relâchement dans robot? et quant est ce que je relâche des noeuds ou barres dans une structure en CM formée de plusieurs profilés?
merci
Solved by Artur.Kosakowski. Go to Solution.
To put it simple - by default connections among bars are assumed as rigid. If you want to change this (e.g. define a pinned /no bending moment transfer/ ) behavior you need to define a release.
