Bonjour,
Lors de la déclaration des cas de charge d'exploitation sous Robot nous avons en sous nature la catégorie E2 concernant l'Eurocode.
La catégorie E2 concerne les charges à usage industriel mais celle-ci ce décline en E2-a, E2-b et E2-c.
Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre ces 3 sous-nature sachant que je n'ai pas accès à l'annexe nationale française de l'Eurocde ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
E2-a : Installations et unités de production, Psi0=1.0, Psi1=1.0, Psi2=1.0
E2-b : Matériels roulants lourds liés à la manutention des produits ou à l'entretien des machines, Psi0=1.0, Psi1=1.0, Psi2=0.3
E2-c : Personnel, approvisionnement en produits, déchets et matériel roulant léger, liés eu fonctionnement des machines, Psi0=0.7, Psi1=0.7, Psi2=0.6
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Bonjour
Je déterre un assez vieux message, mais tant pis :
Je ne retrouve pas, ni dans l'Eurocode 0 ou 1, ni dans les annexes nationales, cette subdivision en E2a, E2b et E2c, et les coeff Psi correspondants...
Pouvez vous me dire d’où proviennent les infos réglementaires concernant ce type de charge d'exploitation ?
Merci par avance
Bonjour,
Ces sous catégories de la catégorie E2 ont été ajoutées afin de respecter les prescriptions de La NF EN 1990_2003 de décembre 2011.
Le tableau A1.1 de la clause A1.2.2 fait apparaitre cette différenciation.
Cordialement
Re-bonjour
Vu et retrouvé dans l'annexe nationale de l'EC 0...
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
