Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 7
anton.shevy
3314 просмотров, 6 ответов
Экспорт из Robot в Revit
Есть ли способ отправить модель из Robot в Revit.
В меню Вставка -> Интеграция есть пункт Autodesk Revit Structure, но в ответ такое:
В системе стоит просто Revit 2013. Нужно всё-таки, чтобы был именно Revit Structure?
Теги (2)
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Romanich
в ответ: anton.shevy
Из меню Robot эта команда ничего не вызывает.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 7
anton.shevy
в ответ: Romanich
Тогда два вопроса.
1. Зачем этот пункт?
2. Как помимо dwg можно (если возможно вообще) отправить рассчитанную модель в Revit?
Сообщение 4 из 7
Romanich
Выбрать в Revit на закладке Анализ команда связь с Robot и импортировать модель из Robot.
Roman Zhelezniak
Сообщение 5 из 7
anton.shevy
в ответ: Romanich
Нужно было воспользоваться той же командой, что и для экспорта из Revit в Robot, только выбрать обновить модель:
Результат, правда, оставляет желать лучшего...
Сообщение 6 из 7
Почему у меня в Revit 2014 пункт "проверка норм армирования" есть, а пункта "ссылка на Robot Structural Analysis" нету?  Как мне модель отправить в Robot?
UPD: только что установил еще Revit Structure 2013, а в нем вообще нет никаких ссылок на Robot.
Сообщение 7 из 7
Romanich
в ответ: Anonymous
Для 2013 версии дополнение доступно по подписке. Для 2014 версии - бесплатно по ссылке в этой теме.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
