Robot Structural Analysis - Русский
Ответить
Active Contributor
anton.shevy
Зарегистрированный: ‎02-01-2013
Сообщение 1 из 7 (1 293 просмотров)
Экспорт из Robot в Revit
1293 Просмотры, 6 Ответы
02-11-2013 03:08 AM
Есть ли способ отправить модель из Robot в Revit.
В меню Вставка -> Интеграция есть пункт Autodesk Revit Structure, но в ответ такое:
В системе стоит просто Revit 2013. Нужно всё-таки, чтобы был именно Revit Structure?
*Expert Elite* | International Moderator
Romanich
Зарегистрированный: ‎09-29-2009
Сообщение 2 из 7 (1 286 просмотров)
Re: Экспорт из Robot в Revit
02-11-2013 08:07 AM в ответ на: anton.shevy
Из меню Robot эта команда ничего не вызывает.
Active Contributor
anton.shevy
Сообщение 3 из 7 (1 266 просмотров)
02-11-2013 12:49 PM в ответ на: Romanich
Тогда два вопроса.
1. Зачем этот пункт?
2. Как помимо dwg можно (если возможно вообще) отправить рассчитанную модель в Revit?
Romanich
Сообщение 4 из 7 (1 242 просмотров)
02-11-2013 08:51 PM в ответ на: anton.shevy
Выбрать в Revit на закладке Анализ команда связь с Robot и импортировать модель из Robot.
Active Contributor
anton.shevy
Сообщение 5 из 7 (1 220 просмотров)
02-12-2013 02:33 AM в ответ на: Romanich
Нужно было воспользоваться той же командой, что и для экспорта из Revit в Robot, только выбрать обновить модель:
Результат, правда, оставляет желать лучшего...
Active Member
Alexei_UA
Зарегистрированный: ‎03-24-2013
Сообщение 6 из 7 (1 059 просмотров)
[ Изменено ]
06-09-2013 01:21 AM в ответ на: anton.shevy
Почему у меня в Revit 2014 пункт "проверка норм армирования" есть, а пункта "ссылка на Robot Structural Analysis" нету?  Как мне модель отправить в Robot?
UPD: только что установил еще Revit Structure 2013, а в нем вообще нет никаких ссылок на Robot.
Romanich
Сообщение 7 из 7 (1 045 просмотров)
06-09-2013 01:57 AM в ответ на: Alexei_UA
Для 2013 версии дополнение доступно по подписке. Для 2014 версии - бесплатно по ссылке в этой теме.
