Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
Efforts horizontaux pour cas de chage - Poids propre
9 REPLIES 9
Message 1 of 10
sweettear
613 Views, 9 Replies
Bonjour,
Je dimensionne un Poutre-Voile sur 2 pieux, j'ai modélisé par ROBOT.
Le résultat de réaction sur appui donné par ROBOT, il y a des efforts horizontaux (suivant sens horizontaux XX) dans le cas de charge Poids propre (sens verticaux ZZ). Pouvez vous me reponser:
1/ Est ce que c'est normal, ça viens d'ou, efforts horizontaux dans proids propre?
2/ Pour calcul des pieux, il faut prendre en compte ces efforts?
Merci par avance
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Rafal.Gaweda
in reply to: sweettear
It depends on supports.
Examples below:
Rafal Gaweda
Message 3 of 10
sweettear
Bonjour,
Merci pour votre réponse
Vous avez utililé quel type de appui (simple, rotule ou encastrement) pour trouver efforts horizontaux = 0, SVP
Parce que, si je travaille avec "appui simple" et lance de calcul, il y a d'avertissement "Instabilité (de type 3).
Merci par avance
Thanks for your reply.
Please tell me, you had used which support? because when i use "Appui simple" (UZ = bloqué) => instabilité (type 3)
Thanks & best regards
Message 4 of 10
Rafal.Gaweda
Yes, it is like that. Neglect it in this case.
Rafal Gaweda
Message 5 of 10
sweettear
in reply to: Rafal.Gaweda
Bonjour,
Pour bien comprendre, vous pouvez m'expliquer ça viens d'où, l'efforts horizontaux, SVP?
merci d'avance
To understand, can you explain to me just where is the horizontal forces, please?
Message 6 of 10
Rafal.Gaweda
Left model - statically indeterminate - FX reaction appears
Right model - statically determinate - NO FX reaction
Rafal Gaweda
Message 7 of 10
sweettear
Oui, mais je veux savoir pourquoi il y a FX (reaction appears), parce que le poids propres est dans le sens verticaux.
Yes, but I want to know, why is there FX (Appears reaction) because the own weight is in the vertical direction.
Message 8 of 10
sweettear
C'est à dire que pourquoi ROBOT donne des efforts horizontaux dans le cas de charge Verticaux
Merci
Message 9 of 10
RSAvis
C'est la poutre cloison/voute de decharge
Message 10 of 10
sweettear
in reply to: RSAvis
Slt RSAvis,
Même tu rajoute une poutre rigide en de-ssous de la Poutre cloison, ROBOT donne des efforts horizontaux. C'est bizarre, non?
