Bonjour,
Je dimensionne un Poutre-Voile sur 2 pieux, j'ai modélisé par ROBOT.
Le résultat de réaction sur appui donné par ROBOT, il y a des efforts horizontaux (suivant sens horizontaux XX) dans le cas de charge Poids propre (sens verticaux ZZ). Pouvez vous me reponser:
1/ Est ce que c'est normal, ça viens d'ou, efforts horizontaux dans proids propre?
2/ Pour calcul des pieux, il faut prendre en compte ces efforts?
Merci par avance
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
Bonjour,
Merci pour votre réponse
Vous avez utililé quel type de appui (simple, rotule ou encastrement) pour trouver efforts horizontaux = 0, SVP
Parce que, si je travaille avec "appui simple" et lance de calcul, il y a d'avertissement "Instabilité (de type 3).
Merci par avance
Thanks for your reply.
Please tell me, you had used which support? because when i use "Appui simple" (UZ = bloqué) => instabilité (type 3)
Thanks & best regards
Yes, it is like that. Neglect it in this case.
