Discussion Groups
Robot Structural Analysis
1 Kudo
EC8 : coefficient de comportement et NE EN 1998 - 2010p
556 Views, 3 Replies
12-01-2011 06:31 AM
Bonjour,
l'EC8 permet d'intégrer un coefficient de comportement q différent suivant x et y.
Pour le moment, la case où l'on renseigne le coefficient de comportement ne distingue pas les directions.
Qu'en sera-t-il dans le futur?
Lors de l'installation de ARSA 2012, j'ai lu dans les nouveautés, que la norme NF EN 1998-1/NA:2010p était provisoire.
Analyse de charges sismiques
Extension de l'analyse des charges sismiques avec les normes nationales suivantes :
France
Annexe nationale EN 1998 - provisoire  :smileyindifferent:
Norvège
NS-EN 1998-1:2004/NA:2008
EN 1998 National Annex
États-Unis
IBC 2009
Version mise à jour 2009
Que faut-il comprendre par provisoire et quelles conséquences cela a-t-il lors du dimensionnement des structures?
Cordialement,
Jean Gay-Lancermin
AS74 Jean
Active Contributor
17 Kudos
Re: EC8 : coefficient de comportement et NE EN 1998 - 2010p
12-06-2011 06:16 AM in reply to: annecy-structures
C'est une très bonne question, à laquelle j'espère que l'équipe de ARSA devrait répondre dans les plus brefs délais!
Product Support
760 Kudos
12-06-2011 06:25 AM in reply to: annecy-structures
The moment you create seismic cases it is assumed that one wants to use the same behavior factor for all directions but after the seismic cases are created you can edit each of them.
Artur Kosakowski
Product Support
326 Kudos
12-07-2011 03:41 AM in reply to: Artur.Kosakowski
As concerns the naming of the code "NF EN 1998-1/NA:2010p" and the information that it is "provisoire" it is caused by the fact that development of this code was based on not-final 2009 edition of this document.
The final edition does not contain any differences in relation to implementation in Robot but it was published to late to change the naming and info in documentation when releasing RSA 2012.
If this post answer your question please click "Accept as Solution". It will help everyone to find answer more quickly!
Best regards,
Pawel Pulak
