Bonjour,
je fais un calcul de tablier avec le module coque de robot, j'obtiens une fleche négative c'est à dire un soulevement ce qui n'est pas logique, j'ai essentiellement des charges descendantes et thermiques j'ai deux questions pour essayer de résoudre mon probleme :
le calcul est mené aux eurocode 2 et 8.
1ere question :Comment fait on pour obtenir la flèche à l'ELS sur robot, autrement dit quelle est la manipulation à faire pour avoir la fleche sur le logiciel ?
2eme question : j'obtiens une flèche positive ( soulevement) quand j'applique les charges du gradient thermiqe qui sont de : dT1 = 0° et le gradient = 54°; fleche positive à cause du gradient cela me semble incorrecte pouvez vous m'aider ?
D'avance Merci
File please.
please check also:
Le fait que tu es une courbure négative (soulèvement) n'est pas choquant si la température la plus haute est en face supérieure -> la face supérieure va s'allonger + que la face inférieure ce qui va avoir tendance à cambrer la poutre qui va faire le dos rond. (l'inverse de ce qui se passe sous cas de charge gravitaire.)
TS
