Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Dallia sur RSA Spreadsheet
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
faisal.aaouatif
1071 Visites, 5 Réponses
Bonjour ,
Lors de démarrage du fichier Spreadsheets - Dalles - Calcul de dallage ( en méthode simplifié ou non ) le programme demande un mot de passe ! ce qui n'est pas le cas pour les autres applicatifs.
Une confirmation à vide ou un Echap permet de dépasser ce stade et donner la main à l'utilisateur (apparement ) ; mais après on ne sait plus quoi faire ?
Y a il un mini tutoriel dans ce sens ?
Merci
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour,
Lorsque la demande de mot de passe apparait cliquez sur le bouton "Annuler".
Pour saisir les données du dallage, il faut utiliser les menus qui apparaissent au fur et à mesure de la saisie de ce dernier sur la droite de la feuille.
Pour plus d'informations voir doc ci-joint.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Guillaume Chazal
Message 3 sur 6
Super
Merci beaucoup.
Je reviens vers vous si  j'ai des soucis d'utilisations.
Cordialement
Message 4 sur 6
Bonjour ,
Lors de la saisie des données du sol ; il est demandé de préciser le module de déformation du sol  dont l'unité est MPa au lieu de MPa/m ( comme ce qui est précisé sur le DTU13.3) ; ( cette unité est également utilisé par RSA dans la définition d'un sol élastique.
Comment expliquer l'utilisation de cette unité dans SSC ?
Par avance , Merci.
Message 5 sur 6
sBALMAIN
en réponse à: faisal.aaouatif
bonjour,
si on regarde l'article 5.1.2.3 du DTU13.3 "Proprités du support" on retrouve dans la note 2, l'unité de Es en MPa, ci joint l'extraitdtu dallage.jpg
Stéphane BALMAIN
Tech. Sales Specialist – AEC, Structure & Construction
Linkedin | Twitter | Blog
Message 6 sur 6
Bonjour,
Il ne faut pas confondre le module de déformation ou de Young et le coefficient de réaction (et non module de réaction comme parfois nommé à tord) , le premier est le rapport de la contrainte et de la déformation, donc en MPa , comme pour n'importe quel matériau , alors que le second n'est qu'un coefficient utile pour le calcul d'un radier sur sol élastique qui correspond au rapport de la contrainte au tassement correspondant, donc en MPa/m , ce ne sont pas des valeurs comparables. Le module de déformation est utilisé pour le calcul des dallages suivant les prescriptions du DTU 13.3 alors que le coefficient de réaction est souvent utilisé pour le calcul des radiers, mais pas toujours, cela correspond à deux modélisations différentes du sol qui ne coïncident pas en général ...
salutations
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
