Bonjour j'ai modelisé un batiment sur concrete en suite exporté sur le module Analysis coques, apres calcul, j'obtiens un modele ci dessous (voir Piece jointe) et les calculs sont interrompus avec un message d'ereur élements distors ?
pouvez vous m'aider ?
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
I am afraid you have to start with correcting model geometry first.
Arc walls, arc slabs edged should have the same discretization and the same numerb and position of characteristic points to get coherent meshes.
Many continous footings duplicated, example : 166 167 209 237 238 245
Geometry corrected in attached file
Correct linear releases to get rid of instabilities
