Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
Comment modéliser des ressorts de type butéee
6 REPLIES 6
893 Views, 6 Replies
Bonjour ,
je modélise une dalle sur robot. Toutefois, je rencontre les problème suivant :
-comment modéliser les ressorts de type butée , c'est à dire travaillant dans un seul sens?
- faut il mettre des signes suivants que l'on ait une raideur de traction ou de compression?
-dans les paramètres de sol du panneau, j'ai vu qu'on peut mettre les valeurs des raideurs, mais on a aucune possibilité de visualiser ? comment faire ?
Merci
6 REPLIES 6
Rafal.Gaweda
Two ways
- no visualization  but this way you will get soil reaction map
- as planar support but no kz map, nodal reactions as results
Rafal Gaweda
in reply to: Rafal.Gaweda
Dans le second cas dois mutliplier la raideur par la sirface de la dalle puisque l'unité dans ce cas de figure est kN/ml??
Merci
Rafal.Gaweda
No, in kN/m3
Rafal Gaweda
it is the same for Kx an Ky
Rafal.Gaweda
yes
Rafal Gaweda
Ok !!
