Bonjour,
Je me pose une question: En prenant l'exemple d'un bâtiment métallique dont les façades seraient en panneaux béton. Le poids des panneaux étant repris directement par les fondations. L'excitation sismique verticale (Z) des panneaux n'a donc pas d'incidence sur la structure.
Comment générer les actions sismiques pour n'obtenir que les excitations horizontales amenées par les panneaux ?
Merci d'avance pour vos réponses
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
Thank you for your answer but what I want to do is to consider the loads (roof) in the three directions (X, Y, Z) except for the concrete wall cladding for which I don't want Z direction.
