Vous m’avez expliqué, il y a quelques jours comment récupérer les coordonnées des points pour le type de charges décrites par 3 points sur des éléments surfaciques d'un modèle Robot.
For j = 1 To serveurcharges.Count
Set RC = serveurcharges.Get(j)
If serveurcharges.Get(j).Type = I_LRT_IN_CONTOUR Then
Set RLRC = serveurcharges.Get(j)
For jj = 1 To RLRC.GetValue(I_ICRV_NPOINTS)
RLRC.GetContourPoint jj, x, y, z
Next jj
Else
If Not RC.IsAutoGenerated Then
Set charges = serveurcharges.Get(j)
End If
End If
Next j
J’ai essayé de reprendre la méthode pour récupérer les coordonnées des points correspondant aux charges « linéaires 2P » et aux charges « linéaires sur bord », mais cela ne fonctionne pas. Pouvez-vous me dépanner ? Merci !
Thanks to translate.google.com we can understand what you mean 🙂
Dim charges As RobotLoadRecord
If serveurcharges.Get(j).Type = I_LRT_LINEAR_ON_EDGES Then Set charges = serveurcharges.Get(j) sss = charges.GetValue(I_LOERV_PZ) endif
My question concerns the problem of recovering the coordinates of points corresponding to the loads "2P linear" loads and "linear on board."
Thank you for your answer
Internally , load on edge is converted to 2P linear load (additionally it has isautogenerated = true) so you can access both types by this code:
Dim chlin3d As RobotLoadRecordLinear3D ..... If serveurcharges.Get(j).Type = I_LRT_LINEAR_3D Then Set chlin3d = serveurcharges.Get(j) chlin3d.GetPoint 1, x, y, z chlin3d.GetPoint 2, x, y, z aaa = chlin3d.GetValue(I_L3DRV_PZ1) bbb = chlin3d.GetValue(I_L3DRV_PZ2) endif
Could you tell me how to retrieve the node number given by Robot? thank you.
while creating node you can do it like that
dim Newnumber as Integer
Newnumber = robapp.Project.Structure.Nodes.FreeNumber
If you mean smething else please explain.
