Bonjour,
en regardant les calculs au feu de poteaux BA suivant NF EN1992-1-2, il me semble qu'il y a un petit soucis dans les algorithmes de la note de calculs.
Je suis sour RSA 2014.
Ci joint un fichier note de calculs.
-Poteau de 25x40 , enrobage 6cm, (donc satisfaisant aux valeurs tabulées de base - tableau 5.2a de la norme pour une stabilité au feu de R60), mais une alerte s'affiche au motif que le rapport des cotés est supérieur à 1,5. Ce n'est pas une clause du tableau de base il me semble, mais une clause en cas de recours aux autres valeurs tabulées.5.3.2 (4)
En poussant par l'absurde, je mets un poteau de 30cmx60cm (nettement surabondant, un 30x40 suffirait), il me sort encore cette alerte. A vérifier svp.
-Dans les calculs, RSA prends l0,fi égal à l0 a température normale. (lire section 5.3 de la NF EN 1992-1-2)
L'Eurocode permets de prendre 0,5l totale, pour les batiments contreventés (donc avec des voiles), ce qui est nettement plus favorable (sinon la méthode A est difficilement applicable - car l0,fi<3m). Pouvez vous regarder et laisser cette latitude de réglage
Cordialement
Bonjour,
Après vérification, ROBOT utilise toujours la formulation 5.7 de l’article 5.3.2 (4) (lorsque la méthode A est sélectionnée) pour déterminer les dimensions et enrobage minimums .
Le tableau 5.2a n’est pas utilisé et c’est donc pour cette raisons que vous obtenez un message relatif au rapport des coté du poteau dans votre cas.
De même, il semblerait que cette formulation permette de retrouver les valeurs du tableau 5.2a.
Ainsi, nous pensons que cette limitation (h 1.5b) est aussi valable pour pouvoir utiliser les valeurs du tableau 5.2a.
En ce qui concerne la dernière question, sauf erreur de ma part, le réglage en pièce jointe pourrait convenir.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
