La position du centre de rigidité affichée graphiquement et dans le tableau des étages est déterminée d'après une méthode simplifiée.
Cette méthode simplifiée ne prend actuellement pas en compte les ouvertures dans les coques (créées par le biais d’un contour dans le plan de la coque).
Les excentricités affichées dans ce même tableau sont donc des résultats qui découlent de cette même méthode simplifiée.
Les résultats fournis par cette méthode (coordonnées du centre de rigidité / gravité, excentricités, etc...) ne sont pas du tout utilisés pendant le calcul modal / spectral.
Autrement dit, quelle que soit la méthode de modélisation utilisée (deux voiles connectés par poutre bi encastrée, connecté par panneaux (coque) linteau de même section, ou voile long percé d'une ouverture), les potentielles différences de résultats que vous pourrez observer seront uniquement dues au fait que ces modélisations ne sont simplement pas identiques (elles ne sont donc pas liées à la variation de la position de ce centre de rigidité).
De ce fait, la répartition des raideurs étant différente, les résultats qui en dépendent seront alors différents.
En ce qui concerne les excentricités, celles-ci sont à renseigner par l'utilisateur dans les paramètres de l'analyse modale et les paramètres de l'analyse sismique.
Attention, la prise en compte des excentricités dans une direction, implique généralement la prise en compte de ces mêmes excentricités dans les autres directions actives.
Ainsi, si vous souhaitez prendre en compte les excentricités, il faudra alors créer une analyse modale par direction excentrée (X+, X-, Y+ et Y-) ainsi que les 2 ou trois cas spectraux (en fonction de la prise en compte ou non de l'action sismique en Z) associés (soit un total d'au minimum 4 analyses modale et 8 à 12 cas spectraux...).
Cela peut se faire de manière automatique en créant une analyse « Modale avec définition automatique des cas sismiques ».
Guillaume Chazal
