Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
435 Views, 2 Replies
Calcul de membrane
Bonjour,
Dans le cadre du dimentionnement d'une structure métallique supportant la toile d'un auvent, je suis amener trouver les réactions d'appuis de mon auvent.
Comment dans RSA2014 puis-je modeliser la toile (membrane, pas de résistance en flexion ni en compression) afin de trouver les efforts de réactions?
Merci d'avance.
T. Willem
Ingénieur
Tags (2)
2 REPLIES 2
Artur.Kosakowski
In the current version of Robot tension only surface elements are not available. You can try to define panels with reduced value if moment of inertia instead
Artur Kosakowski
Thank you for your reply.
