j'ai remarqué que lorsque je calcul une poutre en Té (poutre avec dalle participante) mes sollicitations sont plus élevées que lorsque je calcul la même poutre sans dalle participante.
cf. images ci-joint.
Est-ce un mauvais paramétrage de ma part?
Que faire pour corriger?
If you include part of the slab creating a T shape beam you add values of bending moments obtained for the beam (bar element) and the corresponding part of the slab (surface elements).
http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014/ENU/filesROBOT/GUID-51B08F7D-5A29-4526-BFDF-E07DFEAB3FDD.htm
