Bonjour,
je souhaite savoir comment je peux proceder au niveau parametrage des appuis pour bloquer un poteau sur la direction x et y ?.
Dit autrement j'ai un poteau qui est encastré en pied je souhaite le bloquer sur une hauteur d'environ 1m par rapport à son appui encastré donc je dois créer un appui ma question comment proceder pour creer cet appui bloqué en x et Y d'avance Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par FabriceMendelski3705. Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre question, votre appui encastré lui ne bouge pas, mais vous voulez rajouter un point de tenu uniquement pour les direction horizontales à 1m en dessus de l'appui encastré, est-ce bien cela ?
Si c'est cela, vous pouvez par exemple diviser votre poteau à 1 m de distance en dessus de l'appui en utiliser la fonction "Diviser barre", à la distance d'1m, en laissant coché la case à coche "Générer noeud sans diviser barres/bords" (pour que le poteau reste une seule et même barre).
Il suffira ensuite d'appliquer à ce noeud créé un appui dont les degrés de libertés sont bloqués uniquement pour les directions horizontales.
Je vous ai fait un petit film pour vous montrer (sur un modèle 2D mais le principe reste le même), il est ici
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
