Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
BLOCAGE POTEAUX
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
FabriceMendelski3705
616 Visites, 2 Réponses
BLOCAGE POTEAUX
Bonjour,
je souhaite savoir comment je peux proceder au niveau parametrage des appuis pour bloquer un poteau sur la direction x et y ?.
Dit autrement j'ai un poteau qui est encastré en pied je souhaite le bloquer sur une hauteur d'environ 1m par rapport à son appui encastré donc je dois créer un appui ma question comment proceder pour creer cet appui bloqué en x et Y d'avance Merci.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre question, votre appui encastré lui ne bouge pas, mais vous voulez rajouter un point de tenu uniquement pour les direction horizontales à 1m en dessus de l'appui encastré, est-ce bien cela ?
Si c'est cela, vous pouvez par exemple diviser votre poteau à 1 m de distance en dessus de l'appui en utiliser la fonction "Diviser barre", à la distance d'1m, en laissant coché la case à coche "Générer noeud sans diviser barres/bords" (pour que le poteau reste une seule et même barre).
Il suffira ensuite d'appliquer à ce noeud créé un appui dont les degrés de libertés sont bloqués uniquement pour les directions horizontales.
Je vous ai fait un petit film pour vous montrer (sur un modèle 2D mais le principe reste le même), il est ici
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 3
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
